Eksploatacja auta z turbosprężarką - prosze o rade.
  • kelok1
    • 102
    Zamieszczone przez MiKruS
    Rozumiem, ze widzimy sie w Cafe66...
    tez tak rozumiem :szeroki_usmiech
  • janusz_007
    • 473
    witam.
    skoda octavia ktora kupilem jest moim pierwszym samochodem z silnikiem diesla z turbodoladowaniem (1.9TDI 90KM). powiedzcie mi jak robic zeby nie popierniczyc czegos w silniku turbinie. z tego co wiem to jak sie chce jechac gdzies tam to bezposrednio na zimnym silniku zaraz po odpaleniu nie wolno jechac tak? słyszałem tez ze na zimnym silniku nie wolno przesilac turbiny, i w początkowej fazie jazdy przy zimnym silniku starac sie zmieniac biegi do 2000obrotow?? i z tego co wiem to po długiej jezdzie, w której turbina się "napracowala" nie wolno podobono od razu gasic silnika po to aby turbina sie schłodzila?
    czy to prawda? jak sie powinno robic zeby nie spierniczyc nic w silniku?
    dzieki za pomoc
    janusz
    EDIT szkoda:
    zauważ, że takie nazwanie tematu jest czytelniejsze dla innych :idea:
    VW Golf V black;DD ---> 1.9TDI BXF 08" DD
    • koja86
      • 3178
      Było tego na forum sporo http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=turbina
      Zobacz tego linka Pozdrawiam
      Takie zwykłe Ambiente
      • kombiak
        • 198
        jestem raczej kierowcą starszej daty, ale ciągle stosuję się do takich zasad :
        1. nigdy zimnemu silnikowi nie daję w du....
        2. nigdy nie rozgrzewam silnika na luzie (chyba że jest minus 25)
        3.zawsze po trasie i w trakcie długiej trasy nie gaszę od razu silnika - chodzi o właśnie turbinę i katalizator
        4.to są oczywiście moje subiektywne zalecenia...
        • koja86
          • 3178
          kombiak, z tym 3 punktem nie ma co przesadzać chyba że jedziesz ze 150 i nagle zatrzymujesz silnik
          Ale jak zjedziesz z autostrady i przejedziesz spokojnie kawałek to spoko wystarcza i nic się nie robi w poprzednim aucie tak robiłem a turbinka miała 440 tyś i była sprawna!!!!
          • kombiak
            • 198
            Zamieszczone przez koja86
            święta racja !
            tak robię ! wystarczy np. że wjedzie się do miasta i postoi w pierwszych światłach i już jest ok.
            generalnie jestem przeciwnikiem ( jak mój kolega robi ze swoją alfą ) natychmiastowego gaszenia silnika .....
            • janusz_007
              • 473
              dzięki jak cos nie bede wiedział to bede pisał)
              • Dijkstra
                • 1589
                to ja sie jeszcze doczepie...
                wszedzie pisze, ze zimnego silnika nie nalezy za mocno krecic... za mocno to znaczy ile? 2000, 3000, 4000 obr/min???
                i dalej, kiedy juz olej jest wystarczajaco cieply? jak sie wskazowka ruszy? jak dojdzi edo 1 kreski czy jak osiagnie 90 stopni??
                Moje foty
                Moja stronka
                Moje 4 kolka
                • loru
                  • 4286
                  Zamieszczone przez Dijkstra
                  Do 2500 rpm puki nie osiągnie 90 stopni a potem to przedmuchać wnętrzności i przed końcem wychłodzić spokojna jazdą.
                  • Ziomal
                    • 5841
                    Delikatnie do 2500 tys/obr żeby nie zapiec kierownic
                    Ogólnie jak wskoczy Ci na 90 stopni wskazówka na to masz dopiero koło 75 stopni więc zaleca się jeszcze spokojniejszą jazdę przez parę km.
                    Jest O1 1.6 BFQ
                    • Dijkstra
                      • 1589
                      ups... to ja troche za malo czasu mu dawalem wystarczylo mi ze sie wskazowka podniesie :/ a kierownice sa w turbinie ktora nie ma zmiennej geometrii??
                      poza tym ogolnie jak nie przedmuchuje ukladu to lubie jezdzic raczej na niskich obrotach 1200-2000 obr/min. jak to znosi ten silnik?
                      Moje foty
                      Moja stronka
                      Moje 4 kolka
                      • Klauzero
                        • 575
                        Też potwierdzam - 2500rmp, tu Ziomal nieco przesadziłeś 2500 tys. obr
                        Masz natomiast rację, że gdy wskazówka temperatury cieczy chłodzącej dojdzie do 90*C, to wcale nie oznacza, że wszystkie elementy silnika mają zbliżoną i optymalną temp. pracy. Warto jeszcze trochę poczekać z mocniejszym depnięciem prawą nogą.
                        Dijkstra, AHF to raczej jednostka ze zmienną geometria turbiny, jazda z niskimi prędkościami obrotowymi krzywdy (nie chipowanej) jednostce nie zrobi, zamontowanej doń turbinie z VTG owszem.
                        Mądry Polak po ©kodzie...
                        • rrysio
                          • 493
                          Zamieszczone przez Ziomal
                          W moim BXE gdy wskazówka temperatury płynu na szafie dojdzie do 90st. to temperatura oleju wynosi dopiero ok. 60 stopni.
                          Trzeba przejechać jeszcze dobrych kilka kilometrów, żeby temperatura oleju przekroczyła 80st., co uważam za minimum to rozpoczęcia przedmuchiwania :diabelski_usmiech
                          • zurcio
                            • 2046
                            janusz_007, warto poczytać ...
                            • Dijkstra
                              • 1589
                              Zamieszczone przez Klauzero
                              hm.. to juz niczego nie kumam... ostatnio ktos mi powiedzial, ze w moim (przed liftem) ni ebylo turbin ze zmienna geometria... a po 2 to zamierzam zaczipowac szkodnika... jaka wiec polecasz min predkosc obrotowa?
                              Moje foty
                              Moja stronka
                              Moje 4 kolka
                              • loru
                                • 4286
                                Takie same tylko częściej olej wymieniać tak dla zdrowotności.
                                • Klauzero
                                  • 575
                                  Trzeba zwracać uwagę na oznaczenia silnika, a nie określenie przed czy po FL. AHF ma zmienną geometrie, tak jak ASV różnica polega na zastosowaniu nieco innych wtryskiwaczy i kilku niewielkich zmianach. Plusem jest większa podatność na chiptuning, minusem problemy z zapieczonymi kierownicami, dlatego warto pozwolić im się "rozruszać", by cięgna mogły popracować.
                                  • Ziomal
                                    • 5841
                                    Nie kumam ?
                                    hm.. to jk juz niczego nie kumam... ostatnio ktos mi powiedzial, ze w moim (przed liftem) ni ebylo turbin ze zmienna geo
                                    Zmieni kolegów :diabelski_usmiech
                                    Jedynym silnikiem w którym nie było zmiennej geometrii to był tylko AGR 90 km.
                                    Dijkstra, po cholere Ci program jak Ty lubisz zamulać silnik ? Przy takiej jeździe zapieczesz kierownice na seryjnym programie a co dopiero na chipie.
                                    Mit o tym że diesli nie można deptać obalam :szeroki_usmiech
                                    Wręcz przeciwnie , turbo musi się kręcić spokojnie na ciepłym możesz krecić do 3500
                                    Jest O1 1.6 BFQ
                                    • zurcio
                                      • 2046
                                      Zależy jeszcze jak będziemy osiągać te 2500, czy powoli i do przodu, czy z pedałem w podłodze :roll:
                                      • Klauzero
                                        • 575
                                        Nie kumam ?
                                        Może skrzywienie zawodowe, ale "2500 tys. obr", to ok 2500000 obrotów na minutę... tego nawet na chipie nie da rady wykręcić Doskonale zdaję sobie sprawę, że miałeś na myśli 2,5 tys. obr na min... tak dla ścisłości
                                        Co do butowania, to chyba nie jest wskazane po chipie przy niskiej prędkości obrotowej silnika...
                                        • loru
                                          • 4286
                                          kurcze jakoś mało ja swojego daje do 4000 a czasami lekko ponad, możne ja jakiś sadysta jestem dla mojego auta :?:
                                          • Dijkstra
                                            • 1589
                                            ale ja lubie krecic i krece, tylko jak mi sie nie spieszy to sie kulam jak emeryt
                                            Moje foty
                                            Moja stronka
                                            Moje 4 kolka
                                            • zurcio
                                              • 2046
                                              loru, nie przejmuj sie, mój też się dobrze wkręca ponad 4000 :wink:
                                              ale deptać zaczynam od 2500
                                              • Ziomal
                                                • 5841
                                                Zamieszczone przez loru
                                                Nie , ja sam czasem tak robię bo moment max mam przy 4200 :diabelski_usmiech Ale skoro kolega jeździ do 2 tys więc to dla niego podwójna dawka - loru, śmiertelna :diabelski_usmiech
                                                Jest O1 1.6 BFQ
                                                • Klauzero
                                                  • 575
                                                  Jesteś pewien, że moment masz tak wysoko, bo chyba nie załapałem żartu? Takie cuda ma http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=19855 i tak poniżej 4 tys obr.
